Расслоение пеноблока. Кто сталкивался?
Поштукатурили пеноблок. Контактный слой из клея для пеноблока, грунтовка, бетонконтакт, маяки, стянули по маякам СМ-117, слой 3-15 мм.
Прошел месяц, стало хаотично трескаться и бухтеть.
Стали ковырять - оказалось, что расслаивается пеноблок. Вопрос - почему? Что сделали неправильно?
- IMG_20200331_145535.jpg (5.95 МБ) 2479 просмотров
- IMG_20200331_143856.jpg (6.47 МБ) 2479 просмотров
Клей при высыхании деформировал поверхность,+она долго была во влажном состоянии(от клея),вот и отслотлась.Я ЦП штукатурю ещё ни разу такой хрени не было.Постараюсь объяснить,налаживание слой на слой- это с фанерой работает.И с биметалпластиной в утюге.Вы б по меньше чудили.Наверное ещё и клей гребёнкой наносили,чтоб типа следующий слой крепше прилип?:)
Шпателем ( обычным ) клей для пеноблока, 2 недели ожидания, потом грунт, бетонконтакт и штукатурил плиточным клеем. Влага особо достать пеноблок не должна была.
А почему обычной штукатуркой не делали?
Да и зачем вся эта мазня возня?Или заказчик так захотел?
Интересно вот что - это заложенный проем между бетонной стеной и несущей колонной. Закладывали еще до меня.
Пеноблочная стена от застройщика поштукатурена мною аналогично, ни трещинки.
Может, с пеноблоком что-то не так?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
На желания заказчика касаемо технологий как-то пофик. Платят ведь не за процесс, а за результат.
Слой тонкий - максимум 15 мм. Побоялся, что отлетит.Логический ремонт писал(а): ↑31 мар 2020, 19:40А почему обычной штукатуркой не делали?
Я вообще так мыслю,чем меньше слоёв на стене,особенно разнородных.Тем одинаковые будет температурно/влажностное/схватываемое расширение.Слоя они ж не волокнистые и амортизационные свойства у них никакие.То есть,чем больше-тем не лучше.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я шц-2 последнее время штукатурю.А до этого и цемент+песок и ни чего не отлетает.
А получилось?Наша бригада писал(а): ↑31 мар 2020, 19:44Интересно вот что - это заложенный проем между бетонной стеной и несущей колонной. Закладывали еще до меня.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:Слой тонкий - максимум 15 мм. Побоялся, что отлетит.Логический ремонт писал(а): ↑31 мар 2020, 19:40А почему обычной штукатуркой не делали?
Я ЦПС слоем меньше 3-4 см опасаюсь.
А я опасаюсь слоёв 3-4см.То дурные слоя.Задача штукатурки-выровнять стену,а не ввалить кучу материала и уграть руки(ну если не специальная какая то).Я больше 10лет под ноль штукатурю,металлических маяков не помню когда последний раз ставил.Обычно слоя до 1см.Иногда конечно и по 3 см бывает,но очень редко.Зайдите ко мне в фотки,там штукатурка есть.
И ещё один секретик.В обязанностях штукатура,не написано и не входит-бояться.Всё что не прописано и делается во время рабочего процесса является нарушением(превышение полномочий).А это служебное преступление
То есть,вы начав бояться,преступили свои полномочия.Вместо того,что бы изучить вопрос,определить и применить уже давно придуманную технологию.Которая бы дала нужный гарантированный результат.
Вот вам и принцип работы "программы СТРАХ". Не обижайтесь.Но по факту так и есть:)
Во первых набор работ абсурдный. Во вторых, прочный плиточный клей порвал пеноблок.
Если "грунтовали" блоки клеем для блоков(?) то надо было и плоскость этим же клеем выводить. На кой ляд дорогущий 117 туда уфигачивать?
